查看: 2811|回复: 2
[原创] FPGA项目记录1--MCU验证
发表于 2015-7-31 23:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两周一直在研究脚本运行verilog文件,和在ise中直接导入文件列表。还有告诉大家,ise中添加文件(不是添加复制),如果后来打开ise,但是打不开.xise,一点打开.xise就退出ise了,说明很可能是某些文件没有权限读取。改改权限,重新打开就好了。
   ISE中导入文件列表:
ise 中 ,用脚本运行,可以添加file lists。source tcl_file
tcl_file中的内容:
  xfile add test.v
  xfile add test1.v
project set "Verilog Include Directories" "/home2/ligang/project/|/rtl/rtl_com/parm|/rtl/rtl_com/parm" -process "Synthesize - XST"   #是包含文件的路径
读文件速度有点满,会卡一会
对了,包含文件可以直接用xfile add  include.v包含进来,很方便的。可是遇到一个问题就是,有些包含文件读进来了,可是到不了ise的include包下面去,必须要add copy才行(我们的代码都是通过filelist文件,指向专门放rtl的地方,不是copy到工程里面来)。让我很郁闷。
 楼主| 发表于 2015-7-31 23:32:53 | 显示全部楼层
文件多了,会有点卡,我导入100多个文件,还有几十个include文件,在服务器上大概要卡2分钟。大家有问题,可以在这里提问,大家相互学习。
 楼主| 发表于 2015-8-6 22:40:54 | 显示全部楼层
回复 1# ligang1986718
GMT+8, 2025-12-26 03:38 , Processed in 0.016445 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
