查看: 2545|回复: 6
[求助] 请教一个各位大神为什么PT会报出重复路径,谢谢?
发表于 2015-7-31 21:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用report_timing -nworst 100 -max_paths 200000 -slack_lesser_than 0.0 -path_type full_clock > timing.rpt报违例路径时,发现报告量巨大,而且里面发现有些路径好像还是重复,请问那位大神能不能告知一下原因,谢谢~
发表于 2015-7-31 22:51:22 | 显示全部楼层
帮顶,坐等
发表于 2015-7-31 22:56:03 | 显示全部楼层
确定重复了?估计是clock path 不一样吧, 选择这两个路径,report_timing -type full_clock_expanded?
 楼主| 发表于 2015-8-1 00:25:56 | 显示全部楼层
楼上,大神,请教一下,如果想比较彻底全部违例路径都想报出来,怎么report_timing比较好点,谢谢~
发表于 2015-8-1 21:04:26 | 显示全部楼层
-max_paths 10000 -nworst 2
数字别放的太大,否则report是很大的,
发表于 2015-8-3 20:00:09 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
同问一下,版主,为什么数字放得很大,report就会很大呢,这个是什么原因?
想报出所有违例路径选择什么样的数值比较合适呢,谢谢~
发表于 2015-8-3 20:11:55 | 显示全部楼层
估计楼主看错了
GMT+8, 2025-12-28 23:23 , Processed in 0.035377 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
