查看: 2378|回复: 4
[求助] ICC中soft rule的使用问题
发表于 2015-7-30 16:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ICC工具做routing时,想添加soft rule,例如metal3的space在tf里定义的是0.3um,我希望改成0.5um,用以下命令:
define_routing_rule M3_SPACE \
    -spacings {M3 0.5} \
    -spacing_weights {M3 1.0}
然后,
set_route_zrt_common_options \
    -routing_rule_effort_level {M3_SPACE {M3 high}} \
    -route_soft_rule_effort_level_level high \
    -soft_rule_weight_to_effort_level_map {{low low} {medium medium} {high high}}
接着,
用route_opt做连线,感觉能用的命令和选项都用了,可是route完还是有部分M3 space达不到0.5um,不知道哪里出了问题,请大侠们请教下啊!
发表于 2015-7-30 16:30:28 | 显示全部楼层
你也知道这个是soft rule, icc是尽量这样, 不是100%保证,
不就是2倍spacing么, 在route资源不够的情况下,肯定是不能100%保证的, 70%就不错了
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:43:50 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
桑心。。。   common options里说只要把“route_soft_rule_effort_level_level 设为high ,就可以把soft rule当作hard rule来看待了,骗人的。。。。
发表于 2015-7-30 16:47:31 | 显示全部楼层
你要那么hard干啥呢, soft rule本来就是尽力而为的事情,  如果硬要0.5um,改tf好了,
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:52:49 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    也是哦,好吧,只好改tf了
    谢谢版主~。~~。~
GMT+8, 2025-12-26 11:30 , Processed in 0.022396 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
