查看: 1746|回复: 1
[讨论] Intel 的 3D 記憶體比現代儲存媒介快 1000 倍 憶阻器??
发表于 2015-7-30 14:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自從 1989 年  NAND(反及閘)發明以來,已有 25 年的時間未出現新的記憶體架構變革。Intel Micron 日前共同發表新款記憶體 3D XPoint,號稱比現有的快閃記憶體
耐久度和速度均快上 1000 倍,儲存密度為動態隨機存取記憶體10 倍。
ntel 和 Micron 於 7 月 28 日舉辦發表會,推出共同研究的新結構的非揮發性記憶體,稱之為 3D XPoint。強調比現今使用 PCIe∕NVMe 介面的 NAND 快上千倍,耐久性也是千倍,接近動態隨機存取記憶體(DRAM) 的資料吞吐速度,儲存密度更是動態隨機存取記憶體的 10 倍以上。
Intel 和 Micron 共同發表的這個新的「3D Xpoint(發音如 cross-point)」,其實就是我們多年前寫過的憶阻器和材料技術的實用化。至少很難得地,這個技術竟然能照著預計的時程推出,之前答應「2016 可以實用化」,目前看起來應該是沒有問題的呢這顆新晶片利用了兩個新的技術:一個是可以改變電阻的一種晶體,對這種晶體施加電壓可以改變它的電阻值,並在電壓消失後繼續保存著。如果我們把不同的電阻值視為數據的 0 或 1,那測量電阻值就可以知道這個晶體存放的資料是什麼了。第二個技術是稱為「crosshatch」的電路結構,由垂直方向的多層細密電線交錯而成,層與層之間連通上述的晶體。這種方式的資料儲存是立體的,所以在密度上可以比普通的 NAND 高十倍,讀寫快千倍,而且也更耐久。這麼一來,憶阻體可以有等同,或甚至超過 DRAM 的表現,而且還是永久儲存,不會因斷電而損失資料。說不定它可以在未來,讓記憶體和存儲的分野消失,CPU 直接去讀寫硬碟的資料!
所以 使用 ssd 將出現新革命了嗎
发表于 2015-7-30 17:02:59 | 显示全部楼层
好厉害的样子·······
GMT+8, 2025-9-13 03:57 , Processed in 0.013589 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
