查看: 3205|回复: 7
[求助] 问一个基础的问题,如何理解mosfet静态功耗低这个特点。
发表于 2015-7-28 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管功耗为什么又比mos管功耗高呢,速度比mos管慢  求大神赐教 谢谢啦
发表于 2015-7-28 12:47:10 | 显示全部楼层
bjt速度比mos快
发表于 2015-7-28 14:28:37 | 显示全部楼层
功耗是因为三极管做开关时,要一个Ib维持。而mos是压控device,基本上不消耗电流。
速度是因为,mos压控时,得等大gate上电荷积累到vth后,电路才导通;而三极管是电流控制,导通时间比mos的小的多。
发表于 2015-7-28 16:23:53 | 显示全部楼层
为什么会有这样的问题,都不看书的吗,或者不愿意思考?
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:07:14 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
   谢谢  由于二氧化硅是绝缘层输入电流几乎为0,但是mos管导通时候不是有ids吗,还是会有功耗,我就是不理解这个。静态功耗是只考虑输入电流的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:08:39 | 显示全部楼层
回复 4# zy_gu@163.com
   刚接触不知道往哪方面想,没有思路。还在努力中。向你们学习。
 楼主| 发表于 2015-7-28 23:22:22 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
   好像明白了,静态时是没加信号时直流偏置的影响 三极管ib存在 但mos管输入电流为0
发表于 2015-7-29 10:10:28 | 显示全部楼层
MOS管是电压控制型的器件,输入栅极电流几乎为0,bipolar是电流控制型器件,导通需要Ib维持。
GMT+8, 2025-11-16 05:11 , Processed in 0.022391 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
