查看: 3576|回复: 7
[求助] TX buffer 中如何仿真电源噪声对眼图的影响
发表于 2015-7-27 19:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在电源上加入噪声来仿真buffer的性能,该如何加?幅度,频率如何设置?
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:29:55 | 显示全部楼层
回复 1# czkwmx1314
   说的不太准确,我想问的是serdes TX的driver性能,我采用的是CML driver,想要仿真一下当电源有噪声的情况下,对jitter的影响。电源噪声怎么加?是在电源上加一定频率的正弦波吗?如果频率固定是否可以真实反映电源噪声对jitter的影响?
发表于 2015-7-28 14:34:11 | 显示全部楼层
对,多仿几次在不同频率。
 楼主| 发表于 2015-7-29 16:36:47 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   是不是太麻烦了,能不能一下加入多个频率?
发表于 2015-7-29 18:14:54 | 显示全部楼层
回复 4# czkwmx1314
   没10倍频仿一下。如果那样你怎么知道是哪个频率的噪声影响大呢
发表于 2015-7-29 18:29:50 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
Because power ripple is sometimes correlated to TX circuit behavior.The better way is to insert parasitic RLC between ideal power source and circuit power node.
It can simulated power ripple effects and find out the circuit induced power ripple simultanously
This is my experience
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-30 14:38:25 | 显示全部楼层
回复 6# x81717
   I said external power noise.
 楼主| 发表于 2015-8-1 19:57:07 | 显示全部楼层
回复 6# x81717
  thanks!
GMT+8, 2025-12-25 11:50 , Processed in 0.023139 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
