楼主: ff1268
[求助] SAR ADC加入校正电路后输入范围变小
 楼主| 发表于 2015-7-26 12:44:22 | 显示全部楼层
谢谢你的回应^^我会在多加尝试的,
再次感谢各位提供的建议
发表于 2016-1-6 11:40:52 | 显示全部楼层
改变Vref的电压,就可以不用减小输入电压的范围了
发表于 2016-1-6 13:26:15 | 显示全部楼层
你们这种方式的冗余校正,输入范围减少是很正常的啊,至于中间有个说的加了一个32的电容,那输入范围也会减少啊,我很奇怪为啥他说没。还有这种非二进制冗余最好说成是校正,作用是校正比较过程中的动态误差。而我们常说的校准是指校准电容本身存在的mismatch等引起的静态误差
发表于 2016-2-2 13:44:34 | 显示全部楼层
回复 13# zengyl
    非常同意你的观点
发表于 2016-2-2 16:00:15 | 显示全部楼层
    因为你的采样电容大于DAC电容了,所以增益大于1。解决办法,如果不是底板采用,可以让校准电容不参与采样(不接input,接VCM),如果是底板采样,那只能提高reference电压。
发表于 2016-2-2 16:04:16 | 显示全部楼层
楼主用的是chun-cheng LIu的冗余位办法,这个不叫校准。
多余的电容参与采样,比如导致增益大于1,要么让冗余电容不参与采样(接VCM,底板采样的情况不适用),要么增加reference。
 楼主| 发表于 2016-2-4 20:24:39 | 显示全部楼层
想不到這一篇還有人回覆啊!!真是謝謝各位了,SAR ADC真是相當有趣的系統電路,每天感覺都可以發現新東西,不知道是不是我太弱了,類比電路真的是博大精深,好難學,但好玩啊!
希望我在工作的時候也能做adc^^
发表于 2017-4-20 15:43:29 | 显示全部楼层
学习了,不错的经验
发表于 2017-12-4 15:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-26 15:29:39 | 显示全部楼层
回复 6# hzj8671
你中间用两个32 是有分段电容还是什么,没看懂,能解释一下吗?谢谢大神
GMT+8, 2025-12-30 14:29 , Processed in 0.017297 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
