查看: 2820|回复: 6
[原创] 用M序列在FPGA上实现随机概率
发表于 2015-7-20 19:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA上实现一个可配置的随机概率这个问题困扰了我好久!现在终于找到了一种可行的并且极其简单的方法。在此发帖,以供需要和感兴趣的猿们参考。
      举个例子,如果一个概率是靠数数似的均匀分布的,那么要满足一个1/2的概率,只需1bit的计数器就可以实现,即当cnt==1'b1的时候输出一个脉冲,要实现1/4的概率,那只需要2bit的计数器就可以实现,即当cnt==2'b01的时候输出一个脉冲,那么要实现一个1/2ⁿ的概率,则要一个n bit的计数器,即当cnt == 'h1的时候输出一个脉冲。如果这个计数器并非是从0到2ⁿ +1递增,而是在此范围内随机排列,那么前面输出的脉冲是随机出现的,于是我就想到了M序列,其值从1到2的n次方周期性随机分布。
     如十进制0.75,其二进制表示为0.11,则可以理解为1/2+1/4,对于一个n位计数器,当cnt[n-1] == 'h1或者cnt[n-1:n-2]=='h1时输出一个脉冲,那么这个脉冲就服从一个概率为0.75的随机分布(如果n足够大,随机性就足够好)。一个十进制概率值pd,把它转换为2进制小数pb,当C0&1/2 | C1&1/4 | ...Cn&1/2ⁿ(Cn为pb对应位的0或者1)值为1时输出脉冲就满足概率pb,所以任意概率在某一精度下可以用一个M序列来实现。
发表于 2015-7-20 23:48:36 | 显示全部楼层
huangxjmail 发表于 2015-7-20 19:00
没看明白,cnt[n-1] == 'h1或者cnt[n-1:n-2]=='h1  明显是2个不同的条件。
发表于 2015-7-20 23:52:32 | 显示全部楼层
还有我不认同你的看法。
cnt[n-1:n-2]=='h1 出现的概率应该是 0.5*0.5=0.25
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:40:53 | 显示全部楼层
回复 2# 418478935
我用的是逻辑或,cnt[n-1] == 'h1 || cnt[n-1:n-2] == 'h1
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:43:24 | 显示全部楼层
回复 3# 418478935
   对,是0.25,cnt[n-1]为0.5,所以cnt[n-1] == 'h1 || cnt[n-1:n-2] == 'h1 应为没有重叠,概率就为0.75
发表于 2015-7-22 00:04:28 | 显示全部楼层
回复 5# huangxjmail
    恩 逻辑或应该就没有问题,我刚才还以为你用的语文中或者的意思
 楼主| 发表于 2015-7-22 08:40:15 | 显示全部楼层
回复 6# 418478935
    呵呵呵,语文学得差
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.021528 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
