查看: 4644|回复: 6
[求助] 求助关于pad下存在器件的结构
发表于 2015-7-20 09:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用2p2m工艺,在pad层下做了器件二铝作为器件走线。pad不打线不扎针!就纯粹空的!就相当于在器件上加了一个pad层次!由于改版就没去掉!不知道刻蚀pad时对器件是否存在影响??求大神,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:12:23 | 显示全部楼层
离子刻蚀没有金属挡到的地方会一直向下刻蚀?
发表于 2015-7-20 10:19:05 | 显示全部楼层
我觉得还是有影响的,因为你的PAD位置下面是有2AL的,也就是说,在这个地方,你先做了一个器件,你用的是2AL,然后在上面开窗了!所以,2AL会暴露的,这样是有风险的。如果是你用的是1AL走线的话,上面开窗PAD的话,你是没有问题的,因为PAD开窗是在2AL上面的,但是此时你下面没有2AL,只是氧化层,这样就没有风险了,不知道我说的对不对?
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:23:08 | 显示全部楼层
标题
回复 3# 蓝风紫心
    裸漏出来的二铝有什么影响呢?我的pad不打线不扎针!谢谢?
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:25:02 | 显示全部楼层
目前我担心的是pad层下的二铝不是全部覆盖的!在没有二铝的地方离子刻蚀是不是会刻蚀到器件?
发表于 2015-7-20 10:33:00 | 显示全部楼层
回复 4# huoguang0047
    这就是对工艺的理解了,我们都知道,在芯片完成时候,最上面是一层钝化层(保护层),起到的作用是保护芯片,防止芯片在测试和封装过程中受到机械磨损以及化学污染物的干扰。而PAD层是在钝化层上面开的窗。是为了连接外面的引脚的方便。如果你这个地方不连接的话,而且还是裸露的,就有可能会导致这个地方的metal2受到机械磨损、化学污染,造成短路或者短路等等其他的影响,或者,在封装、老化、测试中你是不能保证芯片的表面很干净的。这只是存在的风险,并不能说一定会出现问题!
发表于 2015-7-22 10:11:29 | 显示全部楼层
同意6楼。
GMT+8, 2025-12-28 10:34 , Processed in 0.021041 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
