查看: 16204|回复: 27
[原创] ICC TF文件学习笔记
发表于 2015-7-18 12:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在自学ICC,对其用到的tf文件比较疑惑。所以学习了一下ICC TF Manusl,学习笔记整理如下,供以后查阅。
TF 文件提供了technology-specific信息,例如:每层金属的名称、物理和电学特性。另外,ICC要求TF必须包含Design Rules
TF文件可由write_mw_lib_files指令写出。
TFsection和定义的具体内容解释如下:
Technology section 定义了各种物理量的单位,例如电压,电流,电容等,以及相应的精度。注意精度和范围的关系。还定义了Routing Rule Modes
PrimaryColor section Color section 定义了ICC显示颜色的基本信息。
Stripple section LineStyle section定义了stipple patterns LineStyle。被Layer section引用以决定如何显示层。
Tile section 定义了P&R可利用的最小单元。
Layer section 定义了每层金属的各种属性,分别为Layout attributesDisplay attributesParasitic attributesPhysical attributesDesign rule attributes。基本信息有,layerNumbermaskNamepitchcolorlineStyleWidthLength等。
ContactCode section 定义了via相关信息,有:Parasitic attributesPhysical attributesDesign rule attributes等。
DesignRule section 定义了DesignRule,例如Minimum Area RulesMinimum Enclosed Area RuleMinimum Edge RulesMinimum Spacing Rules等。
FringeCap section 定义了当金属层overlapping parallel时的电容信息。
CapModel and CapTable and ResModel section定义个各层的material type(conductor or dielectric),thickness, and dielectric valueresistance and temperature coefficientof the layer。注:一般,ICC使用TLUPlus files来获得寄生信息。
PRRule section 定义了cell row spacing。有double-back cell rowsnon-double-back cell rows
DensityRule section 定义了金属密度相关信息。
SlotRule section定义了slotting rules相关信息。
IC Compiler Technology File and Routing Rules Reference Manusl 2010.03.pdf (2.04 MB , 下载次数: 843 )
发表于 2017-12-2 18:10:21 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2017-12-4 10:19:25 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2017-12-6 10:51:51 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 04:43:28 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2018-3-17 20:06:38 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2018-4-28 14:05:17 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2018-8-13 09:58:41 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-11-20 15:33:28 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2018-11-26 22:54:26 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-12-18 00:51 , Processed in 0.025614 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
