查看: 1430|回复: 0
[求助] 关于给定要求,写sdc约束的两个小问题
发表于 2015-7-15 22:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
给出电路图和一些要求,如下图:
假设uncertainty是 0.15 ns,周期为 3ns,然后让设置output delay
请问: 那么 out1 的 output delay 是多少呢? 我的计算是
set_output_delay -max [expr 0.15+0.42+0.08] [get_ports out1]
对于combinational 的要求,可以如下设置:
让cin1的input delay和cout的output delay加起来等于 3.0-2.45 即可
不知道理解的对不对,请大神门帮忙看下
GMT+8, 2025-10-7 03:54 , Processed in 0.016699 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
