查看: 14855|回复: 20
[求助] 包含模拟模块的全芯片IR drop分析
发表于 2015-7-13 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要分析一个即包含数字单元,又包含模拟模块的全芯片的IR drop具体应该怎么操作呢?
IR drop分析希望不仅能得到数字模块的IR drop map图,同时也能
分析模拟模块的。使用的工具是 PrimeRail。
希望大神能给一个操作的流程,比如先准备什么文件,再用什么工具产生什么中间文件,
然后....等等。以指导小弟学习!谢谢!
发表于 2015-7-13 10:38:13 | 显示全部楼层
几乎不能,  模拟模块通常也是单独供电的,只是和数字接口部分和数字core vdd,vss共享,几乎不会牵涉到ir-drop问题的,
 楼主| 发表于 2015-7-13 11:01:27 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   如果可以单独分析模拟模块的IR drop也可以。另外,PrimeRail的 UG里面是这样写的。应该可以分析模拟模块吧。
发表于 2015-7-13 13:32:00 | 显示全部楼层
ug里面说啥都可以,没啥不可以的
 楼主| 发表于 2015-7-13 14:07:18 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   好吧,明白版大的意思了。
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:27:42 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   那什么工具可以分析全芯片的IR drop呢?
发表于 2015-7-14 11:13:05 | 显示全部楼层
目前没有看到, 即使有,流程也是很复杂的, 这么纠结干啥呢
发表于 2015-7-14 17:10:53 | 显示全部楼层
totem可以分析模拟的,redhawk可以分析全芯片的
不过你知道大概就行了,因为如果要做具体分析,也是需要很清楚模拟模块的功耗,以及具体到里面是否有大功率管等,有这类器件也需要特殊指定,比较繁琐
发表于 2015-7-14 18:16:52 | 显示全部楼层
回复 1# ershier86
   模拟部分不是gate level, PT之类的不行了吧,往transistor level方向找找呗,我见过hsim plus的UG里提到了晶体管级的电压降分析。
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:49:34 | 显示全部楼层
谢谢各位回答!
主要是老板想进行全芯片的IR drop 和 EM 分析。
看来短时间内搞清楚这些问题还是挺困难的。那
只能先搁置了。
GMT+8, 2025-12-22 08:52 , Processed in 0.018901 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
