查看: 3456|回复: 5
[求助] UVM如何发挥优势,在有规定输入和输出时
发表于 2015-7-8 10:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一问题始终想不明白,请教高手解答:
Question:
对于UVM(或者用SV搭建)的测试平台,很大程度上是方便使用随机变量覆盖更大的测试空间,以保证设计的完备性。但是对于有些设计,输入是给定的。例如,在VIDEO模块的测试中,输入的vector和输出的vector已经被给定了,测试,使用如是的方法学进行测试,优势体现在哪里?因为目前的测试中,例如有10000条定向测测试激励,当全部仿真结束时,也基本说明了功能的正确性。而假如转到UVM,优势体现在哪里?
希望不吝赐教~
发表于 2015-7-8 11:20:14 | 显示全部楼层
拿本基本验证书籍都有讲这个区别。
 楼主| 发表于 2015-7-8 18:52:36 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    简单谈一下?
发表于 2015-7-8 20:35:53 | 显示全部楼层
看你要不要重用了
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:30:37 | 显示全部楼层
回复 4# wind1986
   即使说重用,比如TB给很多不同的sub module来用,但是对不同的sub module来说也要有自己的对比部分。这样,可重用的部分也就很少了。
发表于 2015-7-13 00:02:39 | 显示全部楼层
回复 5# jumphigh1987
重用分层次上的重用扩展,和模块的重用。如果你的每个模块结构各不相同,每次项目都是新模块和之前的模块没关系,或者不考虑改动和管理的成本,那就完全没必要用方法学
GMT+8, 2025-12-18 05:40 , Processed in 0.019483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
