楼主: haizhihuaxyh
[求助] v2lvs过程报出的warning,Calibre lvs因为这些warning运行不下去
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:18:44 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
嗯,谢谢版主的解答,好像找到了点头绪.
发表于 2015-7-8 16:35:08 | 显示全部楼层
提供你一個debug的方式,舉圖片中的例子來說,
sramaaa/ccc call port A not declared in module ddd
依照這行敘述,
我預估你可以在icc的output verilog netlist裡,
找到 sramaaa/ccc這個cell, 然後ref_master_cell是 ddd
但是在你的ref cdl裡面
defined的 .subckt ddd
裡頭的pin list 沒有A這個pin
先確定狀況是這樣的,
然後去找提供你這個sram data的vendor要
要嘛是.lib define有問題
要嘛是cdl有問題
不過一般是用sram compiler 出來的
不太應該出現這種錯誤
請vendor幫你double check囉
发表于 2017-4-23 22:56:55 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题 查了一下v2lvs的工作选项 用-lsr sram.cdl 就能解决bus不匹配的问题。。搞了大半天找错误和解决方法。
发表于 2017-6-8 10:54:29 | 显示全部楼层
Thanks for your share.
发表于 2018-9-27 10:29:24 | 显示全部楼层
感觉像是、cdl文件定义的端口问题,导致网表端口没有提出来
GMT+8, 2025-12-21 00:50 , Processed in 0.016266 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
