查看: 3623|回复: 4
[求助] multivoltage设计时候的library提供了FILLBIAS cell
发表于 2015-7-7 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
在做多电压设计的时候,data sheet里面描述了一种类型的cell 叫 FILLBIAS,
作用是用来将NWELL 或者PSUB连接到某个voltage,而不是传统认为的VDD和VSS。
请问这个cell什么情况下需要?将NWELL ,PSUB连接到某个电压上的作用是什么?
发表于 2015-7-7 23:29:08 | 显示全部楼层
相当于调节VT,也就是针对leakage power 的。确定要用这套library 吗,multi VT更简单呀
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:14:14 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   这个FILLBIAS这个鬼应该是不要用的。整个设计就只需要做到用level shift去过multivoltage就可以了。但是我看到level shift里面有VNWB 和VNW两个port,只是做了一个连接*.CONNECT VNWB VNW,意思就是VNW和VNWB被连接起来了。
然后好奇的是VNWB在multivoltage要接什么电源?是接High voltage还是Low Voltage?
发表于 2015-7-8 13:29:49 | 显示全部楼层
有的设计会通过控制substrate电压来达到减少leakage的目的
比如有单独的VPW ,VNW rails, 这样cell就不是被偏置在标准的vdd/vss上了,也就是普通的filltap不用,
而用这种fillbias 可以把vpw,vnw拉出来控制,
发表于 2015-11-20 14:03:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-1 07:30 , Processed in 0.018585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
