查看: 4444|回复: 4
[求助] 发现PT report_crpr的一个bug
发表于 2015-7-7 09:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PT做STA时,set timing_remove_clock_reconvergence_pessimism true,
report_timing时发现“data require time”中的“clock reconvergence pessimism”一项数值过大,远超当前工艺下的典型值
进一步report_crpr,发现PT的clock reconvergence pessimism算错了,报告如下:
Report : CRP Calculation
Design : xxxxx
Version: H-2013.06
Date   : xxxxxx
  Startpoint: xxxxxxx
               (rising edge-triggered flip-flop clocked by clk)
  Endpoint: xxxxxxxx
               (recovery check against rising-edge clock clk)
  Common Point: cts_funcINV12CK_G5B1I1/O
  Common Clock: clk
  Launching edge at common point: FALLING
  Capturing edge at common point: FALLING
  CRPR threshold: 0.02
  Arrival Times (Static)             Early    Late     CRP
  Rise                                1.64     1.51     0.00
  Fall                                0.00     1.49     1.49
  Arrival Times (Dynamic)            Early    Late     CRP
  Rise                                1.64     1.51     0.00
  Fall                                0.00     1.50     1.50
  Selection Details
  Arrival Times:       Using Static Arrivals
  Edge Match:          Match, using fall CRP
  clock reconvergence pessimism                         1.49
细看报告,不难发现:
1. 在这个clock tree的common point,时钟的下降沿对应寄存器时钟端的上升沿;
2. PT在计算clock reconvergence pessimism时完全算错了,具体表现为上升沿的early > late,下降沿的early=0.
根据这个报告的特点,猜测计算错误是因为common point的时钟沿与寄存器的时钟沿相反导致的。为了印证这个猜想,我们在网表中做了ECO,将clock tree共有路径上的inverter由奇数个改为偶数个,再report_crpr,结果如下:
Design : xxxxx
Version: H-2013.06
Date   : xxxxxx
  Startpoint: xxxxxxx
  Endpoint: xxxxxxxx
  Common Point: cts_funcINV3CK_G5B2I1/O
  Common Clock: clk
  Launching edge at common point: RISING
  Capturing edge at common point: RISING
  Rise                                1.46     1.56     0.10
  Fall                                1.58     1.58     0.00
  Rise                                1.46     1.57     0.10
  Fall                                1.57     1.58     0.01
  Selection Details
  Edge Match:          Match, using rise CRP
  clock reconvergence pessimism                         0.10
报告果然恢复了正常。那么问题来了,在一个正常的IC项目中,clock tree的共有路径成千上万,我们不可能靠肉眼一一检查,更不可能通过类似上面的ECO的方式一一解决。
如何使PT在common point的时钟沿与寄存器的时钟沿相位相反的情况下也可以正确的计算clock reconvergence pessimism呢?
还请有相关经验的大神不吝赐教,万分感激!
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:53:56 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:54:44 | 显示全部楼层
期待牛人指点一二
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:16:09 | 显示全部楼层
再顶一下
发表于 2022-8-22 17:15:02 | 显示全部楼层
set the timing_clock_reconvergence_pessimism variable to same_transition
GMT+8, 2025-12-19 14:43 , Processed in 0.016964 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
