查看: 15332|回复: 9
[求助] set-timing-derate的early和late定义问题
发表于 2014-10-17 15:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在set-timing-derate中,对于early定义为short/min,对于late定义为long/max。将setup的数据路径和hold的时钟路径定义为late。
对于此不是很理解啊,因为满足时序前提下,require(setup)>arrival(setup),require(hold)<arrival(hold)。也就是说在setup满足时序的前提下,应该是setup的时钟路径和hold的数据路径是更长的路径,为什么选项的定义却是反的呢?
初学后端,请诸位大牛不吝赐教。
 楼主| 发表于 2014-10-17 21:49:25 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2014-10-20 07:51:27 | 显示全部楼层
加了DERATE后,SETUP/HOLD 更难Meet了。所以Setup的DATA路径是Late,Delay更大了。
以下公式更难Meet
require(setup)>arrival(setup) × 105%
 楼主| 发表于 2014-10-20 11:06:12 | 显示全部楼层
回复 3# dfcan
   总觉得还是不太对劲,为啥算setup的时候数据路径长?真心求解,如果是执果索因总是感觉还是反的。
发表于 2014-10-22 10:22:21 | 显示全部楼层
set_timing_derate 本來就是要分析 OCV 情況下, 將更難 meet 的 timing 修過. 確保 On Chip Variation 下的 timing torrence.
发表于 2014-10-22 11:48:49 | 显示全部楼层
    OCV考虑更加极端的情况,setup的launch path更慢,capture path更快
发表于 2015-4-22 12:08:44 | 显示全部楼层
首先,你先搞清楚slack在setup,hold情况下怎么算出来的,对于late来讲,不论对于setup还是hold,你只要记住,late是在计算slack的时候将减数增大,early是在计算slack的时候将被减数减小,不论是late还是early,这样都会使得slack往小的方向拉伸,不就是加紧 约束吗,这样岂不是更好记忆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-22 19:35:22 | 显示全部楼层
再把user guide好好看看,总之ocv的理论就是使得越来越悲观的意思
发表于 2015-4-23 10:18:39 | 显示全部楼层
看看timing report就知道了
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
derate是更悲观的考虑,应该考虑worst case(wc)下setup和hold仍能满足时序要求,对于setup而言,wc为数据来得晚+采样时钟来得早,因此data path应该为late,而对hold而言,wc为数据来得早+采样时钟来得晚,因此采样时钟路径应该为late
GMT+8, 2025-12-24 20:36 , Processed in 0.017629 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
