查看: 3157|回复: 1
[其它] LTM8047Y贵啊
发表于 2015-7-6 17:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品状态
LTM®8047是一款隔离型反激式 μModule DC/DC转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。如需一款具 LDO 后置稳压器的类似产品,请查阅 LTM8048 的相关资料。LTM8047 的封装中内置了开关控制器、电源开关、变压器以及所有的支持组件。LTM8047可以在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围(由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8047 符合 RoHS 标准。
优势
特点
完整的开关模式电源
725VDC 隔离
宽输入电压范围:3.1V 至 32V
高达 440mA 的输出电流 (VOUT = 2.5V)
2.5V 至 12V 输出电压
电流模式控制
可编程软起动
可由用户配置的欠压闭锁
需要样品:张生:18565651438
发表于 2016-2-18 11:54:22 | 显示全部楼层
路过~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-12-18 00:33 , Processed in 0.017768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
