查看: 2133|回复: 2
[求助] 信号pad上面的E3V!!!
发表于 2015-7-6 16:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
电源pad上的E3V pin是与E3V这个net相连接的,那么signal pad上面的E3V pin如何才能与这个E3V net进行逻辑上的连接啊? 直接连接的话,报上图中的error,求高手指点!!!
最佳答案
查看完整内容
两种方法:1. connect_pin 2. create_port, connect_net 如果你完全理解上面的error,剩下的就是man这三个command了
发表于 2015-7-6 16:17:51 | 显示全部楼层
两种方法:1. connect_pin
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:08:05 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   非常感谢!!
GMT+8, 2025-11-4 02:44 , Processed in 0.021513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
