查看: 4980|回复: 5
[求助] 宽频带单端输入LNA的电感
发表于 2015-7-2 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个单端输入差分输出LNA,采用CG-CS输入结构,在输入端CG管的源极需要加一个电感提供直流通路,同时阻交流信号。频率范围是40MHz至2.5GHz,希望电感值不要太小,在200nH以上最好。
LNA为单片LNA,输入输出都匹配到50欧姆。
现在遇到的问题是,找不到一个Q值大、谐振频率高、感值为200nH的电感,因此也考虑过换结构。
大神们对单端输入差分输出LNA的输入级有什么改进的建议吗?
发表于 2016-8-3 22:19:50 | 显示全部楼层
楼主请问这种架构的LNA testbench和窄带的tesebench搭建是一样的么?port需要串联一个大电容么?
发表于 2016-8-10 13:55:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| 发表于 2016-8-10 18:02:33 | 显示全部楼层
回复 3# asu2011
是的,在宽带LNA的输入port和输出port各串联一个大电容来使得宽频带的交流信号顺利进入
发表于 2016-8-11 10:01:33 | 显示全部楼层
回复 4# zjmyyyuyang
    多谢楼主,输入串联了大电容之后,bias电压怎么给啊?还有这个架构中的电容和电阻是用来boost gm的么?CGCS架构的LNA的资料楼主有啥推荐的么?
发表于 2016-8-11 11:04:39 | 显示全部楼层
理解学习
GMT+8, 2025-12-4 05:53 , Processed in 0.017381 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
