查看: 2255|回复: 7
[求助] cts中遇到的一个warning
发表于 2015-7-2 10:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning: clock network timing may not be up-to-date since only 62.144211 percentage of clock nets are routed (TIM-223)
cts后report_timing的时候一直有这个warning,man了一下显示:
DESCRIPTION
This message is issued when the previous command caused some of the clock nets to be broken, and therefore delays can no longer
be computed accurately using the clock Arnoldi flow.
WHAT NEXT
Route all the clocks and fix the broken nets before performing extraction and timing reporting.
我就有疑问:
1,cts后我还没做什么呢怎么会有clock nets的broken啊,是不是因为clock_opt的时候no_clock_route导致的啊?
2,这个需要重新cts解决吗?跪求解答啊
发表于 2015-7-2 14:21:08 | 显示全部楼层
回复 1# 梦想的东南
   能把你的cts的命令贴出来看看么?
发表于 2015-7-2 15:00:41 | 显示全部楼层
忽略就行,route 了才能 arnoldi,其他delay mode 也很准的
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:36:20 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
恩恩
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:36:58 | 显示全部楼层
回复 2# langyaqingzi
脚本太多了,不好贴啊
发表于 2015-7-2 21:25:44 | 显示全部楼层
单独对时钟再route一下不就好了
发表于 2015-7-3 09:37:35 | 显示全部楼层
回复 1# 梦想的东南
如果前面design用了classic route,后面用zroute,就会有net broken;反之亦然
发表于 2015-7-4 10:20:28 | 显示全部楼层
warning很多,如果你对每个warning都有兴趣,说明你学会学习了,
但实际上基本看不过来,
GMT+8, 2025-12-24 21:17 , Processed in 0.020153 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
