查看: 7119|回复: 6
[讨论] 关于rail_to_rail中的偏置及跨导线性环问题
发表于 2015-7-1 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书上和一些论文里面讲rail_to_rail的运放时,折叠式共源共栅会有两个自偏置,原来我认为只有3x电流镜形式的需要两个自偏置,因为输入电流的位置不确定,但是现在我用到了最大电流选择电路,输入电流只有一个输入端口,为什么还需要两个自偏置?还有就是跨导线性环(M47、M44)那边说是提供一个浮动的电压源,交流等效短路,这边不是很理解?有哪位知道的可以帮忙解释一下吗,虽然现在仿真结果还挺好的,就是不太理解某些细节
发表于 2016-5-18 17:16:31 | 显示全部楼层
可以看一下sansen 第12章
发表于 2016-5-19 22:39:43 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2020-12-14 16:32:35 | 显示全部楼层
楼主明白了吗?我也有同样疑问,看了sansen也不太清楚
如果能有公式推导,讲的清楚点就方便仿真了。
发表于 2021-4-27 15:39:37 | 显示全部楼层
只有一边自偏置只要一个就行了,M47、M44电流变化方向相反
发表于 2024-10-14 21:48:36 | 显示全部楼层
楼主现在知道交流等效短路怎么理解吗
发表于 2025-7-30 17:16:23 | 显示全部楼层
linyuqi 发表于 2024-10-14 21:48
楼主现在知道交流等效短路怎么理解吗
我觉得应该是电流变化方向相同,导致该MOS管没有交流信号通过。比如带恒流源的共源极电路来说,如果栅端和源端的电压变化相同,那电路的电流没有变化。
GMT+8, 2025-9-15 07:18 , Processed in 0.018119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
