查看: 5021|回复: 3
[原创] DC看不懂额
发表于 2015-6-29 18:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了本userguide看了几天,觉得不太难,做项目的时候就懵了
请教下面的code只是简单的设置变量么?还是有某些特殊的意义
set hdlin_no_group_register TRUE
set enable_recovery_removal_arcs TRUE
set power_preserve_rtl_hier_names TRUE
set power_hdlc_do_not_split_cg_cells TRUE
set power_do_not_size_icg_cells FALSE
set compile_new_optimization TRUE
set compile_seqmap_propagate_constants FALSE
set timing_non_unate_clock_compatibility TRUE
set compile_delete_unloaded_sequential_cells TRUE
set compile_ultra_ungroup_dw TRUE
set high_fanout_net_pin_capacitance 0
set case_analysis_with_logic_constants TRUE
set timing_input_port_default_clock FALSE
发表于 2015-6-30 17:08:29 | 显示全部楼层
都是系统参数啊,在dc_shell里man一下就知道意义了。
比如man  hdlin_no_group_register
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:58:25 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
   谢谢额,我看看,这些也都是后端要求设置的么?
发表于 2015-7-1 15:58:47 | 显示全部楼层
看看说明,根据项目决定,有些是一定要的
比如:set enable_recovery_removal_arcs TRUE
GMT+8, 2025-12-23 23:44 , Processed in 0.013325 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
