查看: 8749|回复: 11
[求助] Capless LDO 输出电容放多大才合适
发表于 2015-6-27 10:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做3.3 to1.1、10mA的LDO,输出电容放了150pF。想知道输出电容影响哪些方面性能,该怎样权衡,请大侠们赐教!
发表于 2015-6-27 12:51:14 | 显示全部楼层
capless LDO主极点一般在内部,考虑稳定性的话输出电容是越小越好,带宽如果不够,输出电容小了瞬态响应会差些,但capless一般都是考虑负载电容大小来设计电路,除了补偿电容外,还有必要再加输出电容么?
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:56:54 | 显示全部楼层
回复 2# sea11038
参考前人的设计,都加了大电容。不同的应用场合,比如低噪音,还额外加了电容
发表于 2015-6-27 13:37:44 | 显示全部楼层
    一般LDO pass transistor use pmos
3.3v -> 1.1v  10ma 应该可以使用 nmos 方式 .是否NMOS 比较简单?
以前做ON DIE 如 opa 负端接输出使用 nmos 都很容易稳定 ,
但是改使用 pmos opa 正端接输出 不稳.  如果 3.3v-> 1.1v NMOS 可以用吧
发表于 2015-6-27 17:11:09 | 显示全部楼层
回复 4# peterlin2010
用NMOS确实速度要快,实现起来 各项参数也比较好
 楼主| 发表于 2015-6-30 21:49:06 | 显示全部楼层
不要沉呀 我加了200p 不影响主极点
发表于 2015-7-1 11:17:15 | 显示全部楼层
用NMOS。
发表于 2016-8-15 10:03:51 | 显示全部楼层
thank!
发表于 2017-9-16 15:24:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-9-17 13:08:33 | 显示全部楼层
最近也有在看,但不是很明白capless的极限是受哪些制约的
GMT+8, 2025-12-27 22:34 , Processed in 0.027952 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
