查看: 13030|回复: 13
[求助] ams (spectre)混仿求助
发表于 2015-6-23 23:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在用ams进行混仿,数字模块是一个.v文件生成的functional,模拟模块是schematic。AMS可以编辑,没报错,但是跑出来看一眼发现vdd和gnd都不对,不知道是怎么回事儿??去netlist里边看到vdc什么的设置也都是非常正常的啊
急啊,搞了好几天了!!
发表于 2015-6-24 22:04:16 | 显示全部楼层
看不到现场,只能弱弱地问一下,确实给 vdd! 加电了吧?再有,不对是怎么个不对法?
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:55:16 | 显示全部楼层
回复 2# acrofoxAgain
   谢谢回复~
我在最顶层加了一个vdd!供电,设置是vdc=1.2V,然后我去改connect rules里边的Vsup和Vlow,分别是1.2V和0V,然后跑transient仿真用ams(spectre)仿真器仿得,我数字部分是verilogin的.V文件,模拟部分是schematic,我数字和模拟是完全分开的供电,只是所有的最后都连在了gnd。仿完以后发现gnd不是0,是负的0.3V然后vdd是0.9V,差值还是vdc=1.2V,但是vdd,gnd就完全不对了!是我connect rules没有改好吗?里边的Rx,Rz,Vdelta都填什么呢?
求教~
发表于 2015-6-24 23:06:10 | 显示全部楼层
模拟部分,电源信号名是 “vdd!”、地是“gnd!”,确认带叹号吧?
在 hspice 中,必须有 gnd! (网表中是 0),在 spectre中,没有这个要求,如果没有 gnd!,它会自动把一个节点当成0V基准,但是电路中存在 gnd! 的话,我遇到的场合都是自动把 gnd! 当作 0V 基准的。
如果你的电路中地用的是 gnd!,而出现这个问题,那么我还真想不出来是什么原因。
 楼主| 发表于 2015-6-25 22:17:12 | 显示全部楼层
回复 4# acrofoxAgain
   谢谢您的回复!!
   我加了vdd!然后gnd用的是analoglab里边的symbol,他会认成gnd!吗??
发表于 2015-6-25 23:18:34 | 显示全部楼层
用的 analogLib 里的 gnd,netName 就是 gnd! 了。
建议看一下网表,看看有没有什么异常。
发表于 2015-12-10 16:35:03 | 显示全部楼层
回复 2# acrofoxAgain
    我在用ams进行混合仿真的时候,怎么数字部分verilog代码的位拼接结果是相反的,{}里面的左边成了低位,右边成了高位?这是什么问题啊,求大神请教!
发表于 2015-12-14 19:57:09 | 显示全部楼层
你的verilog代码部分在混仿的时候使用有一个对应的模拟symbol吗?但是这个模拟symbol是空的,里边没有电路的,只有port?
发表于 2017-7-22 10:22:17 | 显示全部楼层
回复 1# hzx85337856
   请问你的这个问题解决了吗?
发表于 2018-3-5 23:29:58 | 显示全部楼层
我也遇到了
GMT+8, 2025-12-30 07:24 , Processed in 0.024984 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
