查看: 30581|回复: 71
全自动的snps License生成工具 V1.1
发表于 2015-2-10 00:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一段时间的测试和反馈,更新为1.1版,改动如下:
1、作为一个key gen怎能没有背景音乐??于是增加了背景音乐,如觉得闹腾,可在系统菜单中选择“mute”
2、修正某些DLL依赖项,解决某些机器出现“由于应用程序配置不正确,应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会纠正这个问题。的情况
3、程序中配备了sssverify.exe和synopsys.src文件,如果这2个文件不存在的话,会自动释放。
4、改变了NOTICE和ISSUER的默认设置,使得某些软件可以运行了(比如lynx)。要使用默认设置请删除setting.ini
5、其他功能没有改变
scl_keygen_v1_1.rar (4.44 MB , 下载次数: 1309 )
发表于 2015-2-10 00:42:36 | 显示全部楼层
zan 支持下原创 可以支持vcs/syn 2012以后的版本吗?
发表于 2015-2-10 03:26:21 | 显示全部楼层
is it support 11.9?
 楼主| 发表于 2015-2-10 07:23:27 | 显示全部楼层
软件支持要看synopsys.src里面写什么。
不支持scl11.9。我测试有问题
发表于 2015-2-10 08:27:18 | 显示全部楼层
回头试一下
发表于 2015-2-10 08:38:40 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2015-2-10 09:21:44 | 显示全部楼层
回复 1# Student
刚刚下载杀毒软件就报有木马,楼主看看怎么回事儿,是正常的么?
 楼主| 发表于 2015-2-10 09:33:41 | 显示全部楼层
回复 7# yaoguaiws
    因为要释放sssverify.exe
发表于 2015-2-10 14:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-10 16:17:11 | 显示全部楼层
回复 1# Student
可不可以做成命令行模式啊? 这样可以写个脚本,可以同时给多个机器产生license。
直接做成linux版本就更完美了
GMT+8, 2025-12-21 16:07 , Processed in 0.032252 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
