楼主: Student
全自动的snps License生成工具 V1.1
发表于 2015-3-28 22:08:33 | 显示全部楼层
支持一下!!!
发表于 2015-4-21 17:27:42 | 显示全部楼层
duoxie
发表于 2015-5-12 13:45:22 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2015-5-12 14:24:06 | 显示全部楼层
goooood
发表于 2015-5-12 15:55:31 | 显示全部楼层
回复 1# Student
    有没有支持201412sp1的crack?
发表于 2015-6-17 07:52:34 | 显示全部楼层
楼主,生成的lic怎么不支持vcs201412sp1呢?望指点!
运行simv的时候:
Dumping VCS Annotated Stack:
#0  0x00000031718ac8fd in waitpid () from /lib64/libc.so.6
#1  0x000000317183e909 in do_system () from /lib64/libc.so.6
#2  0x000000317183ec40 in system () from /lib64/libc.so.6
#3  0x00007f4541f2a515 in SNPSle_10ee25eff68cd8461c9146fa1d0b35e87067f3c8015b313e639d2928478c79b3f673f99203bcf8be64600612100082236bffb2007f1e0ef9 () from /home/Tools/vcs/amd64/lib/liberrorinf.so
#4  0x00007f4541f2bc52 in SNPSle_10ee25eff68cd8461c9146fa1d0b35e87067f3c8015b313efba706aab251478fa49e66610e453774633a6c152e7ef778f2202cda681f3d4e () from /home/Tools/vcs/amd64/lib/liberrorinf.so
#5  0x00007f4541f23b0d in SNPSle_d35ca1ff70d465c2b9b1a72eee90a506fdd009d3de3db1de () from /home/Tools/vcs/amd64/lib/liberrorinf.so
发表于 2015-6-17 08:31:14 | 显示全部楼层
回复 36# 飞扬紫百合
這個看起來不像是license的問題
VCS經常 hang up跳出去
你可以換別的版本,看是不是有同樣的問題
有的舊版,可能沒有同樣的問題
发表于 2015-6-17 09:30:18 | 显示全部楼层
回复 37# ccpi290
    1403就没有问题,但是1412之后就不行了。scl119以及1412之后的工具授权策略有些改变,估计是license的问题的可能性很大。听人说需要改一下src,但是论坛那个哥们竟然要收费。你可以试试我上传的vcs1412sp1。
发表于 2015-6-17 14:05:07 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2015-7-25 11:50:54 | 显示全部楼层
回复 3# crazyfind
GMT+8, 2025-12-21 16:08 , Processed in 0.019616 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
