查看: 5288|回复: 5
[求助] Verilog中小数怎么进行量化
发表于 2015-6-21 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如小数0.7071和-0.7071怎么进行量化,求大神帮助!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:20:45 | 显示全部楼层
例如0.7071进行8位量化,0.7071*2^7=91;然后转化为二进制 0101_1010.这样对不对??
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:22:22 | 显示全部楼层
-0.7071是不是就是在0.7071的二进制数基础上去补码??
发表于 2015-6-23 10:47:31 | 显示全部楼层
小数可以作为浮点数进行运算,浮点数是有整数和小数部分规定的,可以看一下浮点数的表示方法
发表于 2015-6-23 17:01:12 | 显示全部楼层
一般都是采用左移的办法
发表于 2015-6-24 14:28:44 | 显示全部楼层
用定点小数比较方便,简单的讲就是移位
GMT+8, 2025-12-24 22:30 , Processed in 0.019511 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
