楼主: wangruipeng
[求助] lvs遇到的错误
发表于 2015-6-23 14:51:33 | 显示全部楼层
回复 17# wangruipeng
   1/sub---记得nw和psub都需要加电位的------虽然pdk里没有(其实有可能有,不过你没开,选中你调出来的pdk,按下q,选parameter,看看有没有选项开启)   2/label 也是需要层的,需要懂点svrf。你看下rule里你的金属层有没有attach上了txt层,那就是txt层当label---比如smic一般就是met1-》met1txt当label层。
你需要一个老师,版图虽然不难,但是如果没有老师指点你入门,那就是非常难,推荐国内一些教virtuoso使用的版图书你先看下------都比较浅显,而且步骤清楚。
发表于 2015-6-23 15:05:28 | 显示全部楼层
回复 20# wangruipeng
   还有一点,我个人经验啊,解决lvs问题先解决port和instance的问题,先确保这些都是对的再说别的,net问题最后再看。
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:42:02 | 显示全部楼层
回复 21# kopzinc
   恩,十分感谢。我用的PDK是拷别的实验室的,rule文件我看不懂,只是直接调用的。之前课设做提取电路图时,那时候老师发的PPT流程,rule都是让改个电路图的名称就能运行。我感觉是rule的文件不符,得改。
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:44:23 | 显示全部楼层
回复 22# kopzinc
   那些图我还以为删了呢。我现在也有port和instance的问题,那上面的两个图就是。但我不知道怎么改。。。
发表于 2015-6-24 10:00:41 | 显示全部楼层
回复 24# wangruipeng
先解决port和instance,再说net---,从第二张图很明显可以看出来提到的问题:1、没有打上pin,你看layout识别出来的没有port,试着找下和金属对应的txt层吧;2、sub没接点位,你看layout中的b应该是接8的,但是你接到22去了,是个未知net,也就是说你没接上电位,先把这些解决了再说net问题---
port和instance是net对的基础,输入的器件和端口都不对,net看再多也没用---
童鞋你先找本书或者找个人先学习下吧---
 楼主| 发表于 2015-6-24 11:15:39 | 显示全部楼层
回复 25# kopzinc
   哦,明白。现在不是要应付答辩么。明天就答了,老师说不行就算了。之前已经设计了电路,进行了仿真,功能也实现了。中期之后又说没事画个版图吧。不行就算了,版图绘制真没咋接触,真不会!谢谢啦!这几天麻烦了。
发表于 2015-6-25 09:11:13 | 显示全部楼层
回复 26# wangruipeng
   哦,本科答辩啊,不会要求太多,爆张图就好了,祝顺利
发表于 2015-6-25 09:15:06 | 显示全部楼层
电路GND和版图GND一致吗?      “!”问题……
发表于 2015-6-28 15:56:19 | 显示全部楼层
很明显是layout的lable层次没有用对,看看你lvs文件里面metal text定义的是哪一层吧
发表于 2015-6-28 16:23:03 | 显示全部楼层
应该是断路了
GMT+8, 2025-12-22 07:04 , Processed in 0.023837 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
