查看: 15462|回复: 32
[求助] lvs遇到的错误
发表于 2015-6-21 19:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-6-22 10:17:32 | 显示全部楼层
Net 11 應該接 GND
如果有接, 也許是沒打 GND lable 在上面
 楼主| 发表于 2015-6-22 14:24:23 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
发表于 2015-6-22 15:02:43 | 显示全部楼层
sub呢
发表于 2015-6-22 15:03:01 | 显示全部楼层
sub呢
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:43:46 | 显示全部楼层
我同学之前说我用的工艺库器件直接调用,不用画衬底与肼层,所以就没画。我刚才画了一下,解决了3个错误
,但上面的那个问题仍然不对啊
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:44:51 | 显示全部楼层
回复 5# linxishiguang
我画了,但只解决了三个,还是有问题
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:58:11 | 显示全部楼层
回复 5# linxishiguang
   这就是我的电路版图,大神之前告诉过我,器件的版图会给,只要布局连线就行。衬底不需要。(衬底是我今天才加的) QQ图片20150622165614.png 但后面还是有问题 QQ图片20150622165446.png 这又是什么意思?上面那个问题也没解决。
发表于 2015-6-23 09:38:37 | 显示全部楼层
回复 8# wangruipeng
    打label的层次不对,要用对应的层次,不然lvs不认
发表于 2015-6-23 09:49:58 | 显示全部楼层
看來還有 N PMOS 畫錯 或是 NWELL畫錯
和 short 的問題
GMT+8, 2025-12-23 07:28 , Processed in 0.021025 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
