查看: 2280|回复: 6
[求助] get_net_shapes的疑问
发表于 2015-6-17 11:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
get_net_shapes -intersect $bbox -filter ""这条语句在A.tcl里,
icc_shell>>source A.tcl
提示在找不到任何net,但是
icc_shell>>get_net_shapes -intersect $bbox -filter ""
确实可以找到net,
你们碰到过这种问题吗?
发表于 2015-6-17 15:08:01 | 显示全部楼层
有可能是管道输出的问题,
你就直接打这句话好了,
source -echo A.tcl 看看
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:47:38 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   估计是管道输出的问题,怎么搞?
脚本的结构大概是这样的:
A.tcl
proc A args {
   for ... {
      for ... {
      source B.tcl
      B ...
proc B args {
    for ... {
      set net_n [sizeof_collection [get_net_shapes -intersect $bbox -filter ""]
      if { $net_n ... } {
      } else {
sub proc B里的对net_n的判断是最核心的一步。所以你说那个source -echo,看不出什么来
 楼主| 发表于 2015-6-17 18:02:54 | 显示全部楼层
更奇葩的事情发生了:
bbox的范围由A加大到B之后,可以获得该B范围内的net,但是也得到了不想要的。
实际上区域A,在icc_shell>>get_net_shapes -intersect B -filter “ ”是可以获得A区域的net
我现在觉得不是这个脚本结构的问题了,应该是get_net_shape或者icc本身的bug吧,你们怎么看
发表于 2015-6-19 17:05:49 | 显示全部楼层
你这是写的proc,光source一下不代表执行了命令
还需要把你写的proc的命令敲到icc_shell下去执行
发表于 2015-6-21 21:07:39 | 显示全部楼层
把proc写的简单些,便于调试
或者说需要proc么?
不要把简单的事情搞复杂化
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:38:29 | 显示全部楼层
恩,我三思一下,暂时还没找到简单的描述替代方法
GMT+8, 2025-12-26 18:21 , Processed in 0.019350 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
