查看: 5731|回复: 11
cadence 5033安装心得和注意事项
发表于 2007-5-4 23:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了近一周时间装了cadence 5033,这当中也是边看网上的帖子边学习Linux的操作,最后总算是装好了。虽然论坛里有很多关于cadence安装的步骤,但在这里我还是想把自己在安装过程中遇到的困难和一些注意事项与想要装cadence的同仁分想一下。
注意事项一:系统的选择
   我尝试过在ubuntu6.06  suse10.1 中安装,但是安装好之后运行icfb是都提示GLIBC错误,网上说是新的版本有些llibiary太新。所以还是建议在redhat8.0 或是9.0中安装,装好之后再更新一下系统。
   在redhat9.0中要下载一下几个包
     1. glibc-2.3.2-27.9.7.i386.rpm
     2. glibc-common-2.3.2-27.9.7.i286.rpm
     3. glibc-debug-2.3.2-27.9.7.i286.rpm
     4.glibc-devel-2.3.2-27.9.7.i286.rpm
     5.glibc-profile-2.3.2-27.9.7.i286.rpm
     6.glibc-utils-2.3.2-27.9.7.i286.rpm
     7.nscd-2.3.2-27.9.7.i286.rpm
     下载后执行 rpm –Uvh glibc
                rpm –Uvh nscd-2.3.2-27.9.7.i286.rpm 来安装旧版本的glibc
  注意事项二:cd存放目录的选择
   推荐把两张cd的内容复制到硬盘上,建议在home/用户名/下建立cadence setup文件夹,然后把两张cd分别复制进去。(在别的目录下安装是会发生错误)
注意事项三:tar问题的解决
如果出现tar错误,是因为tar版本太高,把附件中tar这个文件复制到/bin下。注意需要有root的权限。
注意事项四: compress问题的解决
如果安装过程中出现compress错误,请把附件中的compress复制到/usr/bin下 然后用
ln –s compress uncompress 语句给compress建立一个链接
注意事项五:无法编译io_fltr.c和process_file.c问题的解决
   在有些系统中编译io_fltr.c 和process_file.c文件是会发生错误,我把修改好和编译好的两个文件也放在附件中了,直接把5个文件(两个.c文件和两个编译之后的文件外加vld文件)都复制到/安装目录/bin.lnx86下,之后直接在这个目录下运行./softload 就开始安装了
注意事项六
   启动cadence的文件icbf在/安装目录/tools/dfII/bin 下
注意事项七:环境变量
  设置环境变量的.basch文件在/root下面或者是/home/用户名下面,看时用那个用户登录的,把环境变量直接加在文件的最后就可以了
具体的安装步骤和安装过程中用到的一些文件见附件
现存的问题
  1、在高版本linux下的GLIBC错误还没法解决,这样即使装好后也无法启动cadence
2、安装cadence5141是提示需要五张光盘但是只下到三张,安装到89%后提示插入一张我没有的光盘,不知这个如何解决
以上是我在安装过程中的一些总结和问题,想和大家一起交流一下。本人对linux不是太熟悉,所以在文章中可能有很多解释和用词不当的地方,请高手见谅!
安装过程中需要的文件.rar
724.06 KB, 下载次数: 120 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
论坛上的安装步骤.rar
34.41 KB, 下载次数: 58 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2007-5-8 09:42:34 | 显示全部楼层
本人装过若干次cadence 5033和5141,平台用过redhat7.3和9.0。因为5033这个版本比较老了,用新的操作系统会出现这样那样的问题,所以劝新手最好用redhat7.3安装,如果你装系统只是为了装这套软件的话。如果不会装linux系统,可以在vmware上试验一把,redhat7.3在VMWARE中也是完美支持的,占用的资源比较少。我有装好linux和cadence5141的vmware文件,比较大,大概3.8G,以后有空放到bt上。
发表于 2007-5-8 21:24:00 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2009-1-10 23:19:41 | 显示全部楼层
谢谢。好像不错
发表于 2009-3-16 19:16:18 | 显示全部楼层
好啊啊,好东西
发表于 2009-3-16 19:20:09 | 显示全部楼层
好啊   啊啊啊啊啊
发表于 2009-6-6 08:06:33 | 显示全部楼层
谢谢,帮助太大了
我在vm环境下REDHAT7.3上安装cadence5141,装了几次了但是不成功,错误如下图所示,估计是tar版本太高了,如果不是请指教
发表于 2009-6-6 08:09:49 | 显示全部楼层
朋友帮个忙,多谢
头像被屏蔽
发表于 2009-6-6 15:19:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-6 22:48:57 | 显示全部楼层
很不错的资料,谢谢哦。
GMT+8, 2025-12-26 18:12 , Processed in 0.040138 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
