查看: 4128|回复: 4
请教:AB类输出级怎么老是不能正常偏置呢?
发表于 2007-4-30 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AB类输出级电路图如下所示,电流源Ib5~Ib8相同,M20、M19的w/l分别是M22、M23的一半,使得M20、M22栅源电压相等,M19、
M23的栅源电压也相等,所以静态下M21、M25的栅源相等,M24、M26的也相等。Iin1、Iin2是同相的输入电流。
但是,为什么我按照这个设计的输出级老是不能正常偏置呢?直流分析时M19、M20的电流相差很大,其中一个几乎为0,从而使得电路中有两个MOS会在饱和区。调来调去也调不好,并且也不知道调哪里才是关键所在。
哪位指点迷津吧。
谢谢了!!!
图片怎么传上来啊????????郁闷
[ 本帖最后由 hank_deng 于 2007-5-1 10:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-2 09:37:47 | 显示全部楼层
不好意思,怎么样才能把图片贴上来啊???
发表于 2011-1-9 16:18:57 | 显示全部楼层
没有图,没有办法解决问题呀
发表于 2011-1-10 00:24:16 | 显示全部楼层
没图也被顶起来,,,
发表于 2011-1-10 00:52:55 | 显示全部楼层
一定要发图才行啊
GMT+8, 2025-12-23 12:15 , Processed in 0.023156 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
