楼主: ttxd
who is interesting in the mpeg2 decode IP desiging (无内容)
发表于 2004-4-27 12:30:01 | 显示全部楼层
my mpeg2 decode had passed the rtl verified
if you want to buy, I can sell it to you!
next I use the fpga verifying!
发表于 2008-10-16 13:24:00 | 显示全部楼层
就解码过程而言,运动补偿其实大致就下面这几步:
1.  解码宏块模式和其他参数,这个其实在码流中很明确的,解到的值从后面的表去对应
2.  变长解码,解出运动向量,都有解码表
3.  由1和2指向参考的前/后、帧/场,并作半精度插值,怎么个指法,看运动补偿那几页。如果有多个向量,最后相同位置的值全部平均就行
4.  把补偿值加到IDCT那边解出的值上,得到最终结果
   软件的话,速度太慢,可以考虑多线程。
  如果 用硬件加速的话,可以基于上面4步做>=4级的流水线,系统主CLK不会要求很高。
这种协议都是这样,靠突击是一般不可能的,都是过一段时间后顿悟,好像一下子全清楚了,所以同志们不要着急。。。。。。
发表于 2008-10-19 00:20:05 | 显示全部楼层
opencore有
GMT+8, 2025-12-20 08:47 , Processed in 0.012977 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
