查看: 3784|回复: 7
请教:这在工艺文件中指的意思?
发表于 2007-4-11 22:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DG:  5V gate oxide area for I/O circuits in a dual voltage process
这指的是工艺中的哪一层,后面的说明是什么意思啊?
发表于 2007-4-12 08:38:19 | 显示全部楼层
5V删氧是用在多电压工艺中IO区域?
通常内核用低电压,IO用高电压??
发表于 2007-4-12 18:12:57 | 显示全部楼层
DG: Dual gate.
core device use thin oxide, lower voltage;
IO device use thick oxide, higher voltage.
发表于 2007-4-17 14:36:21 | 显示全部楼层
楼上的100分!!!
发表于 2007-4-17 17:08:01 | 显示全部楼层
楼上的楼上100分!!!
发表于 2007-11-27 11:11:30 | 显示全部楼层
楼上的楼上100分!!!
发表于 2007-11-27 11:12:33 | 显示全部楼层
楼上的楼上100分!!!
发表于 2010-10-31 13:38:06 | 显示全部楼层
楼上的100分!!!
GMT+8, 2025-12-18 16:47 , Processed in 0.018589 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
