查看: 10354|回复: 15
[求助] 流片后LDO出现振荡如何解决?
发表于 2015-6-15 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导:输出1.5V,流片后测试发现负载电容加陶瓷电容时,电流在80mA~450mA之间振荡;加10uF钽电容时,输出稳定;1uF钽电容时,输出也是稳定的。
补充:运放是一个简单的弥勒补偿二级运放,LDO的主极点在运放内部。也就是说空载的时候应该是最不稳定的,为什么测试出来反而是加电流时不稳定?
好像这个LDO有两个环路,请问这两个环路之间的稳定性该怎么考虑?是不是只要单独考虑每个环路稳定就可以了,还是两个环路合起来考虑稳定性?应该在那个地方断环?
发表于 2015-6-15 22:00:22 | 显示全部楼层
你的意思是负载同样大的电流,用陶瓷电容振荡,用钽电容就正常?
这个负载电流是多大啊?
看来陶瓷电容的ESR电阻过大了,影响了稳定性
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:08:56 | 显示全部楼层
回复 2# math123
   陶瓷电容在负载是80mA~450mA时振荡,钽电容在0~450mA时都不振荡。esr起很大作用,但是环路分析不清楚
发表于 2015-6-15 22:43:53 | 显示全部楼层
LDO的理解有两个与传统的相位裕度概念相抵触的误区的,下面是个人经过很长时间才得到的领悟
1.负载电流越小,LDO相位裕度越小,振铃的个数增多了,但是稳定性反而增强(这里的不稳定指的是发生不
衰减的振荡,从仿真就能体现出来)
2.负载电容越大,相位裕度减少,但是稳定性反而增强了。
就因为这个ESR电阻虽然加入了零点,让相位裕度增大了,但是减弱了电容对输出直接的稳压作用,
所以结果仍然是稳定性变差,发生了振荡。
发表于 2015-6-15 22:50:37 | 显示全部楼层
回复 4# math123
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:52:20 | 显示全部楼层
回复 4# math123
   我现在怎么去理解和改版电路?
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:53:29 | 显示全部楼层
回复 6# 吞口水的胖胖
   马上就要流片了,求各位指点迷津啊,问题都还没有找到,,,
发表于 2015-6-15 23:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-16 10:24:04 | 显示全部楼层
片内600p,片外10u
会有这种设定吗? 很奇怪
发表于 2015-6-16 12:00:58 | 显示全部楼层
电路做的实在是。。。实在是太复杂了。。。。反向?
GMT+8, 2025-12-11 06:40 , Processed in 0.022536 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
