楼主: wangzhen_8811
[讨论] 为什么28nm process下PMOS管的阈值电压小于NMOS
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:49:48 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
谢谢lwjee,如果是考虑PMOS漏电小,倒是可以理解。不过为什么PMOS的漏电小?(的确是28nm,可能我没说明,仿真时.option scale=0.9)希望不吝赐教!
发表于 2015-6-16 10:44:38 | 显示全部楼层
因为P管漏电小。最小尺寸不是30nm,是28nm。不过你看到的是30nm。
 楼主| 发表于 2015-6-15 19:43:13 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
谢谢您的回答!按照我的不成熟的想法,Vth越大漏电越能抑制漏电(假设|Vgs|不变, |(|Vgs|-|Vth|)|差值随着|Vth|变大而变大)。为什么相反的会抑制漏电??
 楼主| 发表于 2015-6-15 19:39:10 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
首先谢谢您的回答。在28nm工艺下PMOS和NMOS的最小Length都是30nm。可能是考虑到在core mos下供电电源较低(0.9V甚至更低),为了保证MOS管的Vds有足够的headroom,把Vthn和|Vthp|都降低了。至于为什么PMOS降低的更厉害,本质上是工艺上掺杂降的更低所致;但是对于电路设计有什么好处,一时半会不太理解。
发表于 2015-6-15 17:04:33 | 显示全部楼层
抑制漏电
发表于 2015-6-15 15:52:39 | 显示全部楼层
在这么小的特征尺寸下,决定管子开启的不在只是载流子类型了。你看一下,pmos的最小沟道长度是不是比n管的要小一些?当然这和制程掺杂浓度也有密切关系,搞不好是为专门应用故意调节而制的特殊管子。
GMT+8, 2025-12-22 01:01 , Processed in 0.015939 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
