楼主: lwq_119
求解silvaco定义了一个JFET结构,但是进程到掺杂就报错了。
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:00:38 | 显示全部楼层
回复 10# liugao1998
   好的,我试一下
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:03:05 | 显示全部楼层
回复 10# liugao1998
   果然是可以了,我再改改网格。现在图形不是那么完美。谢谢前辈指点迷津
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:52:49 | 显示全部楼层
回复 10# liugao1998
上面这个图是仿真出来的结果,但是我发现出入的结深往左边便宜了,而且发现nwell左边的圆滑度没有那么好,这个应该从何处入手检查呢?
发表于 2015-6-19 15:04:20 | 显示全部楼层
可能是因为x方向的网格不够细,当然也要看看高斯掺杂的参数设对没有
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:41:31 | 显示全部楼层
回复 7# liugao1998
   hi,大哥,我现在有个程序出现个问题,能帮我看看嘛?
这是一个磁器件3d的图形,但是仿真时图形始终出不来,不知道是为什么。
go atlas
mesh  three.d
x.m l=0    spacing=1
x.m l=50     spacing=1
y.m l=0    spacing=1
y.m l=20     spacing=1
z.m  l=0     spacing=1
z.m  l=8     spacing=1
#psub
region num=1  silicon  x.min=-25 x.max=25 y.min=-10 y.max=10 z.min=0 z.max=8
#nwell
region num=2  silicon x.min=-23 x.max=23 y.min=-9 y.max=9  z.min=4 z.max=8
#n-
region num=3  silicon x.min=-15 x.max=15  y.min=-6 y.max=6  z.min=6 z.max=8
region num=4  silicon x.min=17 x.max=23    y.min=-6 y.max=6 z.min=6 z.max=8
region num=5  silicon x.min=-23 x.max=-17  y.min=-6 y.max=6  z.min=6 z.max=8
#n+
region num=6 silicon name=anode  x.min=-2 x.max=2        y.min=-6 y.max=6  z.min=7 z.max=8
region num=7 silicon name=cathode_1  x.min=10 x.max=14   y.min=-6 y.max=6  z.min=7 z.max=8
region num=8 silicon name=cathode_2  x.min=-14 x.max=-10 y.min=-6 y.max=6  z.min=7 z.max=8
region num=9 silicon name=hall_1  x.min=18 x.max=22      y.min=-6 y.max=6 z.min=7 z.max=8
region num=10 silicon name=hall_2  x.min=-22 x.max=-18    y.min=-6 y.max=6  z.min=7 z.max=8
electrode num=1  name=anode  x.min=-1 x.max=1        y.min=-6 y.max=6  z.min=7.8 z.max=8
electrode num=2  name=cathode_1  x.min=11 x.max=13   y.min=-6 y.max=6  z.min=7.8 z.max=8
electrode num=3  name=cathode_2  x.min=-13 x.max=-11 y.min=-6 y.max=6  z.min=7.8 z.max=8
electrode num=4  name=hall_1  x.min=19 x.max=21      y.min=-6 y.max=6 z.min=7.8 z.max=8
electrode num=5  name=hall_2  x.min=-21 x.max=-19    y.min=-6 y.max=6  z.min=7.8 z.max=8
#psub
doping uniform conc=2e12 p.type region=1
#nwell
doping uniform conc=4e13 n.type region=2
#n-
doping uniform conc=4e15 n.type region=3
doping uniform conc=4e15 n.type region=4
doping uniform conc=4e15 n.type region=5
#n+
contact name=hall_1 resist=1e40
contact name=hall_2 resist=1e40
#contact name=cathode_1 name=cathode_2
tonyplot3d hall_v.str -set hall_v.set
models srh fldmob by=1
solve init
log csvfile=hall_v.csv
log outfile=hall_v.log
contact name=anode current
solve istep=0.0001 ifinal=0.001 name=anode
tonyplot hall_v.log -set hall_v.set
log off
发表于 2015-7-2 15:15:46 | 显示全部楼层
器件结构没存,当然出不了图形
 楼主| 发表于 2015-7-3 10:01:57 | 显示全部楼层
回复 16# liugao1998
   哎,忘了写这句话,后来找到原因了,嘿嘿
发表于 2015-8-21 16:29:29 | 显示全部楼层
很想知道下你们学silvaco有没有实例的教程?我是新手,课题需要正在学,有没有比较好的教材推荐哈?谢谢高手前辈!~
发表于 2015-9-22 18:06:52 | 显示全部楼层
回复 18# 角度
    首先,你要有软件;其次软件中自带非常多example;根据自己需要学习~
发表于 2015-9-22 20:44:22 | 显示全部楼层
下载一个好难啊
GMT+8, 2025-10-28 12:42 , Processed in 0.018720 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
