查看: 6342|回复: 15
[求助] virtuoso跑后仿时间太长,怎么改进硬件或软件?
发表于 2015-6-9 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前在用cadence615跑后仿,但是仿真时间往往很长。机器的cpu是i5的,内存配了24G,系统用的redhat enterprise 5 64位版,软件是cadence ic6151版本。
不知道各位前辈们是怎么提高仿真效率的呢?如果能给予合适的建议(软硬件皆可),小弟将感激不尽!
用free -m命令查看内存使用情况如下:
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:35:46 | 显示全部楼层
如果配置一台工作站,有没有推荐的呢(最好是在2万以内的)?
发表于 2015-6-10 10:00:41 | 显示全部楼层
支持多线程,试试APS,XPS之类的,
快速仿真器,Ultrasim之类。
后仿真合理过滤一些小电容。
 楼主| 发表于 2015-6-10 13:25:19 | 显示全部楼层
回复 3# bitcat
   你的意思是换个仿真器试试?我目前用的是mmsim11,似乎是包含了UltraSim和Spectre吧?不知道是不是要在哪里做一些设置来提高仿真效率呢?
发表于 2015-6-10 14:34:18 | 显示全部楼层
建议不做后仿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-10 15:53:51 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee
   果然是最有效的方法!
发表于 2015-6-10 16:11:44 | 显示全部楼层
錢多x99 加 i7-5960X  oc  4.5g+,但是注意沒法用ecc內存,要自己注意內存放電。 普通e5+ecc吧。。其實cpu主頻和三緩還是很有用的。能OC 到4g 以上最好。
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:42:02 | 显示全部楼层
回复 7# mk2003
   这个配置太壕啦,2万以内能帮忙提供一个适合仿真用的配置么?
发表于 2015-6-11 18:32:04 | 显示全部楼层
回复 4# 小小天地
   你不清楚自己用的是UltraSim或是spectre?
 楼主| 发表于 2015-6-12 14:40:10 | 显示全部楼层
回复 9# bitcat
   从environment options来看是spectre。UltraSim还没用过...,求教育啊
GMT+8, 2025-11-19 05:04 , Processed in 0.025858 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
