查看: 1719|回复: 0
[求助] set_disable_timing如何disable minimum clock pulse width check
发表于 2015-6-5 23:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
user guide中关于set_disable_timing中讲道:“ Another example of a similar usage is to disable the minimum clock pulse width check of a flip-flop”  请问这个怎么操作呢,具体命令怎么实现呢,总不能去disable有pulse width violation的DFF吧,这样的话岂不这个DFF的时序不检查了,这样肯定是不对的;
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-9 11:28 , Processed in 0.011634 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
