查看: 2948|回复: 3
[求助] Lattice MACH4000 CPLD请教
发表于 2015-6-4 11:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位同学,我用Lattice MACH4000 CPLD做DIO卡,采用的型号是LC4064V,大致的设计原理是用10-bit地址作为索引,将5路8-bit的输入信号读出到blackfin的local bus总线上,问题是ispLever总提示错误信息:************************************************************
<Error>  F38406:  GLB C: 21 required I/Os exceed the limit of 16.
Project 'ftu_lc4064v' failed during repartitioning!
我看了一下,GLB C有16个DI输入,加上读信号和片选信号以及10-bit地址信号,应该是28个相关信号,但是根据LATTICE给出的datasheet,GLB的输入最多可以到36个,请教一下大家怎么解决这个问题呢?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:20:37 | 显示全部楼层
哪位大侠能给点意见啊?
发表于 2015-6-5 12:06:15 | 显示全部楼层
正好一个古老硬盘有ispLever。36输入指的是来自GRP(Global Routing Pool)的,内部互联的。来自PIN的是16个。
 楼主| 发表于 2015-6-5 15:31:45 | 显示全部楼层
回复 3# 加油99
明白了,谢谢指点!
GMT+8, 2025-12-3 18:42 , Processed in 0.019473 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
