查看: 13448|回复: 20
[求助] 求教各位关于PLL里电荷泵仿真问题
发表于 2015-6-3 11:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
R{1UTQT}CLQXGQ~%7%HP9W3.png 电荷泵用了误差放大器钳位,当开关都闭合时同时存在正反馈和负反馈,这时用stb仿真,我需要仿真电荷泵输出电压(同时也是放大器的输入电压)从0.2-1V时的相位裕度,想问一下这个0.2-1V的电压如何加上呢,直接给电压源会影响正反馈的通路,结果就是和开关断开的结果没有区别
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:03:59 | 显示全部楼层
有木有人啊?
发表于 2015-6-4 19:01:53 | 显示全部楼层
AC开路,DC短路的元件,超大电感或者电阻啊
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:27:59 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
谢谢指点!我用了一个大电感,仿的结果应该是对的,确实是存在不稳定的状态。请教一下你知道这个电荷泵如何能实现较好的动态匹配么?静态匹配可以做到,但瞬态仿真的结果会有过冲、振荡的电流存在,经过滤波器也不容易稳定好。
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:26:54 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:29:00 | 显示全部楼层
回复 3# jamesccp
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:30:05 | 显示全部楼层
额,网不好,发了三次
发表于 2015-6-4 21:09:42 | 显示全部楼层
DC 0.2~1相位裕度都够吗?
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:52:49 | 显示全部楼层
回复 8# miklystone
    仿真结果如果正负反馈都存在的话某些电压点裕度就不够了,我在想两边电路是完全对称的,正负反馈深度也是几乎相同的,一个周期内开关同时闭合的时间很短,所以整体上肯定是负反馈。但是在闭合的这段时间内,可能是因为这边LPF作为负载,就会出现正反馈更强的情况,这该如何调整呢?谢谢!
发表于 2015-6-5 07:03:36 | 显示全部楼层
回复 9# 最初的梦想
   lpf作为负载,为什么正反馈更强?
GMT+8, 2025-12-25 07:18 , Processed in 1.786606 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
