楼主: 最初的梦想
[求助] 求教各位关于PLL里电荷泵仿真问题
 楼主| 发表于 2015-6-5 09:29:23 | 显示全部楼层
回复 10# rong00i8
    可能是我理解有问题,仿真结果是整个增益和相位曲线在某些电压下会正反馈更强。有LPF的那端应该是极点更小,所以增益曲线会有一个上升再下降过程,但是最开始低频的时候增益是12dB,相位是0度。就是正反馈更强了吧,但不知道为什么
发表于 2020-8-24 16:58:34 | 显示全部楼层
最近弄这个结构,DC仿真匹配可以,tran一跑充放电电流就不对,下边的电流源正常,上边的电流就大了一倍数值也不固定。用理想的op,出来的电流太大本来是25u的设计弄到三四百u,不知道vcvs是不能这么用吧。太试了好久也不对
发表于 2021-1-16 22:55:17 | 显示全部楼层
同问VCVS怎么作为理想运放接到电荷泵回路中去
发表于 2021-10-25 16:37:34 | 显示全部楼层
这种带开关的电路用stb仿的正确么?我觉的应该用pstb仿,但是这个时候的输出如何模拟锁定时候的电压又是个问题
发表于 2022-2-19 18:05:25 | 显示全部楼层
楼主能不能分享一下完整电路原理图啊
发表于 2022-3-11 19:42:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2022-7-21 23:38:20 | 显示全部楼层
最初的梦想 发表于 2015-6-4 20:27
回复 3# jamesccp
谢谢指点!我用了一个大电感,仿的结果应该是对的,确实是存在不稳定的状态。请教一下 ...
请问楼主这个问题最后解决了吗?
发表于 2022-7-21 23:42:21 | 显示全部楼层
摩卡咖啡 发表于 2020-8-24 16:58
最近弄这个结构,DC仿真匹配可以,tran一跑充放电电流就不对,下边的电流源正常,上边的电流就大了一倍数值 ...
遇到类似的问题,试过理想op和vcvs都不行,请问你最后解决了吗
发表于 2022-7-23 23:01:32 | 显示全部楼层
跑瞬态这个结构的电流源的栅极电压会因为源极电压有跳变而产生跳变,导致输出的电流与设计的不相同,比如说下面NMOS设计的电流是30uA,瞬态时开关一打开,栅极电压从600mV掉到580mV,可能输出电流就变成25uA了,PMOS那边变得更剧烈,可能掉到10uA以下,不知道你在仿真的时候有没有遇到这种情况。
发表于 2023-10-28 09:41:35 | 显示全部楼层
你好,请问一下这个问题解决了吗?我也遇到了,不知道该怎么处理
GMT+8, 2025-12-25 11:04 , Processed in 0.021073 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
