查看: 2831|回复: 3
[求助] 关于clockgating与功耗的关系
发表于 2015-6-3 00:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下当合成clock gating之后
并且在没有关闭位元的情况下
是不是clock gating输出讯号传递到的flip-flop个数越多,功耗则会越大?
因为当我做完ptpx之后,发现clock gating cell的switch power明显大幅度上升
造成我的电路功耗提高许多,想请问各位高手这样是否合理?
发表于 2015-6-3 08:07:14 | 显示全部楼层
就算EN信号一直不关,插Clock Gating信号这个动作本身会大幅降低面积,所以这个结果不合理。
 楼主| 发表于 2015-6-3 23:52:04 | 显示全部楼层
那为什么我的功耗反而不会变低
是因为fant out数太多吗?
发表于 2015-6-4 09:02:23 | 显示全部楼层
你的ptpx采用的什么flow,是vcd还是saif,以及采用这两个flow的输入激励是否具有代表性。
我的理解是这样的:
因为clock gate cell本身会增加功耗,但是gate clock之后可以给后面驱动的逻辑减少switch power。
所以要看你的ptpx输入激励,如果激励中没有gate clock,功耗反而会增加。
GMT+8, 2025-10-6 15:42 , Processed in 0.019622 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
