查看: 10640|回复: 10
[讨论] ADC(SAR结构)高位寄生电容对ADC的增益误差没有影响?
发表于 2015-5-30 15:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大大,SAR ADC中(DAC采用的分段电容式)DAC高位上极板寄生电容为什么不影响ADC的增益误差呢?如果寄生电容大,调节步长不是会减小(DAC增益误差大),那么最终的比较结果不就会出错吗? DA.png
发表于 2015-6-1 09:40:17 | 显示全部楼层
当然有影响,所以有人校正啊
发表于 2015-6-1 14:15:14 | 显示全部楼层
如果你是全差分的,cp1/cp2应该没有影响,但cp3肯定有影响,这个影响权重了。
发表于 2015-6-1 18:53:56 | 显示全部楼层
会对输入范围有影响,输入不能满幅度
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:56:26 | 显示全部楼层
回复 3# bright_pan
   是全差分的,CP1没有影响吗?不会影响输入范围吗?
发表于 2015-6-1 23:15:58 | 显示全部楼层
回复 5# 茂陵刘郎
cp1影响的是输入范围,不会对精度有影响,cp2会影响精度,cp3也会影响精度
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:30:30 | 显示全部楼层
回复 6# zengyl
受教了,那这个就只有尽量减小寄生了?不够输入范围是一定会减小的对吧,毕竟寄生去不掉啊
发表于 2015-6-2 22:09:32 | 显示全部楼层
回复 7# 茂陵刘郎
其实减少的幅度也不是很大吧Vin=VinppX(C-Cp)/C, 这个自己可以分析的。实在不明白,可以试着搭一个理想DAC,认为的增加各个寄生,看影响如何。
发表于 2017-3-23 13:39:29 | 显示全部楼层
XUEXILE
发表于 2017-12-4 18:17:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 16:15 , Processed in 0.074519 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
