查看: 22720|回复: 13
[求助] 求助cdl文件导入步骤
发表于 2015-5-29 13:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20150529125850.jpg QQ图片20150529125902.jpg 如图啊,想导入cdl文件,生成原理图。IMPORT下挨个试了一遍就觉得virtuoso XL netlist 这个最像,结果导入成功打开就显示成图片2那个样子了,提问有人说缺少device mapping文件,图片一里面也没有加载这个文件的选项啊。这个是为嘛啊?谢谢
发表于 2015-6-1 17:31:36 | 显示全部楼层
打开virtuoso窗口,File ->Import->Spice-会跳出来一个窗口,填写input output and Device MAP.....。 我的跟你的第一张图很像, 在DEF和VHDL 之间有个Spice 选项的,你的没有呀。是不是你的工具没有加载这一项功能呀。
 楼主| 发表于 2015-6-2 08:08:17 | 显示全部楼层
回复 2# QQ874283381
你用的ic615么?我用的5141,可能是少点什么。
发表于 2015-6-2 11:34:37 | 显示全部楼层
是61的,我试了一试,先用一个简单的小电路抽一个spice,再拿这个netlist 能转成电路图,没有map的情况下能转,但是W,L的值不对。可能就是缺少这个map file,目前我也不会写map,你转成功了吗?
发表于 2015-6-2 12:48:54 | 显示全部楼层
5141的资料你搜搜吧。。不好意思。我误导你了,还以为你是61。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:56:46 | 显示全部楼层
回复 5# zw5823035
谢谢了
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:00:03 | 显示全部楼层
回复 4# QQ874283381
我还没呢,51的跟61不太一样,http://bbs.eetop.cn/thread-358413-1-1.html 这个可以看看怎么写mapping
发表于 2015-11-19 16:52:21 | 显示全部楼层
我想问一下大神,为什么在网表导电路的时候会出现电阻识别不了?我用IC6导的
发表于 2018-12-19 10:53:45 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2019-3-1 14:50:30 | 显示全部楼层
您好!我在导入CDL生成电路时,就遇到您PDF文档说的问题,发现导入后的参数均为默认的数值,但MAMMPING不知如何填写,能帮忙看一下吗,谢谢!
device to Map [填CDL内的器件名]
Mapped to  [填对应得PDK库的器件名]
Subtype [这个是填数据类型吗?CDL的是float,但库的是string的,应该怎么填]
Term Order [这个是填什么的?MOS的DGSB?还是PIN?]
Inherited Terminals [这个是填什么的?MOS的DGSB?还是PIN?]
User Prop Mapping [这个填对应得参数?l l nfin nfin m m 这样对吗?但输入后还是默认的参数]
User Added Properties [这个没有增加的端口,是否就不用填了呢?]
GMT+8, 2025-12-16 07:53 , Processed in 0.028964 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
