查看: 5346|回复: 11
[求助] FloorPlan 时如何设置Power Straps下不能放置Stdcell?(已经解决)
发表于 2015-5-29 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
急等!!
谢谢!!!
发表于 2015-5-29 10:23:43 | 显示全部楼层
legalize_fp_placement吧
发表于 2015-5-29 10:30:21 | 显示全部楼层
set_pnet_options -complete {METAL1 METAL2....} 看你的 strap 是用哪幾層畫.
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:32:57 | 显示全部楼层
回复 2# ningyuan198
DESCRIPTION
Resolves std cell placement conflicts after performing an initial placement.
Overlaps are removed and std cells are placed at legal sites. This command will
legalize the entire design and is meant for use during the floorplanning stage of
design. For final implementation, use legalize_placement command instead.
好像也没有说Power Straps下不能放置STDCELL啊。
发表于 2015-5-29 10:37:53 | 显示全部楼层
回复 4# Rucas
   我们这边一般都是create_power_straps之后,用legalize_fp_placement,从版图上就可以看到电源地下面的cell被移掉了。   至于其他比较深入的东西,也不太了解,我也新手
发表于 2015-5-29 10:40:57 | 显示全部楼层
3#正解,一般完全不放也不可能,可以把power strap下面utilization 设低一点,比如设成0.3,如果是strap 是M2的话,设成完全不放倒是可以
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:45:33 | 显示全部楼层
回复 5# ningyuan198
   我试了一下,用set_pnet_options可以的,当然你的方法我也会试试看。谢谢!!
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:46:18 | 显示全部楼层
回复 3# kevin9133023
   3Q!高人啊!!
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:48:28 | 显示全部楼层
回复 6# jingest
   3Q,已经解决。
发表于 2015-5-29 14:56:17 | 显示全部楼层
setPrerouteAsObs {METAL1 METAL2。。。}
GMT+8, 2025-10-6 09:27 , Processed in 0.019876 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
