查看: 2462|回复: 6
[求助] continuous time sigma delta modulator
发表于 2015-5-28 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在仿真一个二阶continuous time sigma delta modulator的simulink模型时,发现在某些特定频率(基本是在带外),模型输出的频谱会很诡异。有时出现很多的信号的谐波,有时噪声曲线的level一下子变得很低,如图是信号频率3MHz时的情况,采样频率在48MHz。
有谁遇到过这种情况吗?
 楼主| 发表于 2015-5-28 11:33:29 | 显示全部楼层
ding!
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:30:06 | 显示全部楼层
求助!!!
发表于 2015-5-29 16:15:35 | 显示全部楼层
你是怎么做FFT分析的? 应该复数的,有负频率部分才对.
 楼主| 发表于 2015-6-1 10:30:22 | 显示全部楼层
回复 4# bright_pan
    感谢您的回复!我是用simulink仿真的,在DAC的后面加了一个workspace,把这个数据去做fft,加的汉宁窗,具体算法我也不是很明白。您能提供一下您做fft的脚本或做法吗?
发表于 2015-6-1 14:09:36 | 显示全部楼层
回复 5# aqishisi
      不好意思,我理解错了,以为你的是complex continuous time sigma delta mod.
       你有没有那个delsig的那个lib, matlab官网可以下载,你下载一个,自己看里面的例子和代码,修改一下就可以了。
发表于 2015-6-1 14:11:30 | 显示全部楼层
奇怪,但我看你的这个FFT图,上面表的是复数啊?
   你是complex 的吧?
GMT+8, 2025-12-23 02:46 , Processed in 0.021882 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
