查看: 5976|回复: 8
[求助] 使用medelsim对ddr ip核进行仿真的问题
发表于 2015-5-27 18:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
希望好人帮助,使用ise生成ddr ip核,想自己编写ddr的控制逻辑程序,实现fifo与ddr之间的通信,但是ddr ip的那些物理接口的东西应该怎么处理,因为不是上板子,而是仿真,求指导或者有相关方面的资料
最佳答案
查看完整内容
回复 4# angel会飞的蜗牛 ddr model就是仿真实际的内存条
发表于 2015-5-27 18:35:55 | 显示全部楼层
回复 4# angel会飞的蜗牛
   ddr model就是仿真实际的内存条
发表于 2015-5-27 20:14:10 | 显示全部楼层
ddr ip的那些物理接口的东西   连接到ddr-model  上
发表于 2015-5-27 22:51:12 | 显示全部楼层
把example先仿真起来,看看文档,你就明白了
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:29:02 | 显示全部楼层
回复 2# worenimamai
   好的,感谢你的回答,还有一个问题想问一下,ddr model的作用是什么,可以将ddr 的ip与ddr  model直接连起来吗
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:33:13 | 显示全部楼层
回复 3# lhlhualin
   好的,之前做过ddr的仿真,不过是xilinx自带的,里面的东西就知道一个ip核,现在回头看看有点眉目了,谢谢你的回答
发表于 2015-5-28 09:58:30 | 显示全部楼层
DDR IP的本地端就是fifo的接口,连接应该不难
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:25:05 | 显示全部楼层
回复 6# greenpine
感谢您的回答,ddr与fifo的控制逻辑简单的比较好写,如果不会的话,再向各位大神请教
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:25:47 | 显示全部楼层
回复 7# worenimamai
   之前用modelsim做过ddr自带的仿真实例,现在用ise 调出了仿真的实例,能出测试结果,与之前的do sim.do 出的结果一样,下面就开始着手编写控制逻辑了谢谢您的回答。
GMT+8, 2025-9-17 03:19 , Processed in 0.020108 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
