查看: 9432|回复: 11
[求助] 主板上的PCIE时钟是上电就有的吗
发表于 2015-5-25 19:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块PCIE接口的板子,但是发现主板上电后PCIE时钟只会存在很短的时间,复位信号一直为高。求问各位大神,是什么原因导致的这个现象?拜谢
发表于 2015-5-26 14:39:42 | 显示全部楼层
因为有rest信号
 楼主| 发表于 2015-5-26 20:26:18 | 显示全部楼层
回复 2# alienwarexie
   你好,你的意思是,复位信号一直有效所以没有时钟?
发表于 2015-5-26 23:09:45 | 显示全部楼层
你好,我知道的是,pcie的参考时钟是来自电脑主板,然后经过pcie ip核的pll生成pcie的事物层处理时钟,复位信号对时钟信号没什么影响,你查查电路的问题吧
 楼主| 发表于 2015-5-27 08:37:51 | 显示全部楼层
回复 4# angel会飞的蜗牛
   感谢你的回答,我还想请教一个问题。pcie的ip核上电会进行初始化么?如果会,有没有可能是因为在100ms内初始化没有完成所以主机没有探测到设备而关闭了时钟?
发表于 2015-5-27 08:51:07 | 显示全部楼层
1,你的PCIe时钟是指主板上的时钟还是你自己做的板子上的时钟?
2,你的板子的PCIe参考时钟是同步的还是异步的?
3,你的复位是指你的板子的复位吗?它是高有效?
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:19:15 | 显示全部楼层
回复 6# xduryan
你好,我的时钟是指pcie插槽提供的100M时钟,fpga也是用的这个时钟,复位信号是指pcie插槽提供的,是低有效
发表于 2015-5-27 09:22:28 | 显示全部楼层
回复 7# tcswyy999
   那就是同步时钟了,你怎么判断时钟没有了 ?有没有换个slot或者主机试一下 ?
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:32:42 | 显示全部楼层
回复 8# xduryan
我是直接用示波器测的插槽时钟,一段时间后就没有了。换过主板,也是一样的。并且主机根本检测不到有设备
发表于 2015-5-27 09:54:44 | 显示全部楼层
应该是系统没有找到PCIe设备,可以先确认一下在上电复位时间内FPGA是否已配置好
GMT+8, 2025-12-28 09:39 , Processed in 0.023521 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
